查看: 3537|回复: 3
[UART] TLSR9518连接PC无COM口
发表于 2024-9-14 14:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西桂林
芯片型号: TLSR9518
驱动SDK版本:
EVK板子要如何连接电脑才会有串口接口,用miniUsb连接PC没有显示有串口端口,用Telink也是
发表于 2024-9-14 15:11:45 | 显示全部楼层 来自 上海
请问您用uart具体做什么用,如果只是要单纯使用uart 的话,请在pc端外接一个USB转TTL 串口模块,再连接evk的uart。
 楼主| 发表于 2024-9-14 15:38:56 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
TL_BL 发表于 2024-9-14 15:11
请问您用uart具体做什么用,如果只是要单纯使用uart 的话,请在pc端外接一个USB转TTL 串口模块,再 ...
你好,我用urat就是单纯的log输出,我阅读Zigbee的gateway的文档,步骤说明中是可以直接打开一个串口接口的,但是我的9518连接了PC没有相关的串口com。
具体文档名字和相关说明如下
Telink Zigbee Gateway Controller User Manual.pdf
3、Step 1: Open the port
1)
Select the port number, and other options can use the default value.
2)
Click the “open” button and open the port.
3)
When the port is opened, the tool sends a “get joined nodes” command automatically.
发表于 2024-9-19 10:37:30 | 显示全部楼层 来自 上海
您好,UART 是 TTL 电平,电脑无法直接识别 TTL 电平,需要有一个 TTL 转 USB 的模块
