查看: 6853|回复: 1
[UART] 请问如何同时开启两个串口进行数据收发?
发表于 2024-9-12 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 亚太地区
驱动SDK版本: B85M_BLE_SDK
8258可以同时开启两个串口,但是数据收发的寄存器只有一个,两个串口无法相互独立工作,请问有什么办法可以使两个串口独立工作呢?如果不能互相独立,是不是只能通过io口进行模拟串口才能实现呢?
发表于 2024-9-12 16:33:10 | 显示全部楼层 来自 上海
您好!
由于8258 只有一路uart,所以另外一个只能通过GPIO模拟。
