查看: 7441|回复: 2
[I2C] [转载] TLSR8258 低功耗模式下硬件i2c异常
发表于 2024-8-27 16:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
芯片型号: 8355
驱动SDK版本:
转自旧论坛作者luckx
使用tlsr8258 硬件i2c(I2C_GPIO_GROUP_C0C1),并配置为低功耗模式,当唤醒后重新初始化硬件i2c:
     drv_i2c_master_init(100000);
     drv_i2c_gpio_set(I2C_GPIO_GROUP_C0C1);
然后通过drv_i2c_write_series发送传感器开启测量温湿度,然后定时100ms后通过drv_i2c_read_series读取传感器温湿度值,发现读取失败(值全为0,初始化也为0), 但是通过逻辑分析仪抓取波形,发现传感器应答的温度值数据是有的,且正确的,只是drv_i2c_read_series读取不到,另外说明下:完全一样的应用代码,将设备配置为router模式(非低功耗),就一切正常。 请问在低功耗下如何使用硬件i2c呢?这种情况如何处理呢?
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:25:20 | 显示全部楼层 来自 上海
你用driver的工程测试i2c的休眠,正常休眠唤醒初始化后是可以。
唤醒后重新初始化i2c接口:
发表于 2025-11-12 19:19:10 | 显示全部楼层 来自 上海
您好,确认下问题情况:
1. 睡眠模式是哪一个
2. 也就是唤醒之后,发送数据是ok的,读取数据时,使用逻辑分析仪抓取看到scl和data 以及master回ack,这些都是正确的,但内存buff的内容没有。
