查看: 9|回复: 0
[BLE SDK] 相同位置RSSI差异很大正常吗?
发表于 昨天 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
同一位置、烧录相同 bin 的多个 dongle 扫描固定设备的广播包,raw data 里的 RSSI 差异很大(正常的约 -72dBm,异常的约 -100dBm,差了接近 30dB),这是不同芯片/模组本身的差异吗?
1、RSSI 受环境影响较大:收到的包可能是直射包,也可能是被其他物体反射过来的包,两者 RSSI 会明显不同(同一位置也可能相差很大)。相同硬件、相同位置多次测量出现差异是正常的。
2、RSSI 不能单独看一包数据:单包的 RSSI 波动大,应该用上层过滤(例如取一段时间内的均值、中位数,或丢出明显异常的样本)或其他算法处理后使用。
3、排查建议:
- 用同一 dongle 在固定位置反复扫描,观察 RSSI 分布,确认是设备间差异还是环境波动;
- 更换天线/连接器、固定方向测试,排除硬件装配差异;
- 如果异常集中在特定几颗模组,再考虑射频校准/天线匹配问题(模组本身存在个体差异,但一般不会到 30dB 级别)。
4、如果用于距离估算等场景,务必对 RSSI 做滤波和平滑处理。
