查看: 10|回复: 0
[BLE SDK] b85m单连接SDK 3.4.2.1 32K retention工程的链接文件怎么配置?
发表于 昨天 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
SDK及版本: b85m单连接SDK 3.4.2.1
工程要使用 32K retention(deep retention)模式,编译/链接时如何配置?
使用 32K retention 的工程,需要把 32K retention 对应的链接文件配置为工程使用的链接文件,例如:
1、将 SDK 中的
  1. boot_32k_retn.link
复制代码
内容复制/替换到工程根目录下的
  1. boot.link
复制代码
2、重新编译链接。
说明:
- 32K retention 表示睡眠(deepsleep retention 32K)时可保持 32KB 的 RAM 数据,适合协议栈和业务都需要在睡眠期间保留数据的场景;
- 该模式下 retention 区域只有 32KB,如果 ram_code / retention_data 使用量超过 32KB 会报 "Retention Area Overflow" 编译错误(参考相关话题);
- 16K retention 工程同理,使用对应的 16K retention 链接文件。
