查看: 9|回复: 0
[BLE SDK] MTU想配置超过247字节怎么办?
发表于 昨天 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
MTU 想配置超过 247 字节,协议栈的 buffer 够吗?怎么自己注册更大的 buffer?
1、协议栈底层默认只提供了一个支持到 MTU 247 的 buffer,如果客户的 MTU 大于 247,必须调用 API 重新设置 buffer:
  1. blc_l2cap_initMtuBuffer(...)
复制代码
2、配置说明:
- MTU ≤ 247 时使用默认 buffer 即可,无需额外设置;
- MTU > 247 时,用 blc_l2cap_initMtuBuffer 注册一个更大的接收/发送 buffer,具体参数参考 SDK 开发手册(该函数在部分版本 handbook 中未详述,可对照代码注释确认)。
3、注意:MTU 加大后,收发大包需要配合 DLE、射频速率(2M PHY 可选)以及连接参数综合评估,避免带宽和 buffer 不足导致丢包。
