查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] 协议栈的AES-CCM接口是通用的吗?
发表于 昨天 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
客户安全部门要求用 AES-CCM 加密模式计算认证码,可以用协议栈提供的 aes_ll_ccm_encryption / aes_ll_ccm_decryption 接口吗?它们是通用的 AES-CCM 吗?
1、协议栈提供的 aes_ll_ccm_encryption / aes_ll_ccm_decryption 是 BLE 标准的 AES-CCM,不是通用算法:
- 它的参数要求(nonce、长度字段、认证码长度等)遵循 BLE Core Spec 中定义的 CCM 用法;
- 用于产品做认证码计算不是不可以,但不推荐,因为受 BLE 规范约束,通用性差。
2、AES-CCM 的相关约束请参考:蓝牙 Core Spec, Vol 6, Part E 的 ENCRYPTION AND AUTHENTICATION OVERVIEW 与 CCM 章节。
3、建议:先确认 BLE 规范中的 CCM 认证码是否满足客户场景需求;如果满足且确实要用,按规范参数使用;如果客户要的是通用 AES-CCM(如 RFC 3610 定义),建议直接使用独立的 CCM 实现,不要用协议栈的 BLE 专用接口。
4、通用 AES-128(ECB 等)接口是通用的,可用于自定义加解密方案。
