查看: 9|回复: 0
[BLE SDK] 上电后OTA数据区清理导致看门狗复位怎么办?
发表于 昨天 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
应用层开了看门狗,OTA 升级多次后突然断电,重新上电时执行 bls_ota_clearNewFwDataArea() 擦除 flash,长时间没有喂狗导致死机,怎么解决?
1、原理上会触发:上电后如果先开看门狗,再执行长时间 flash 擦除(例如清 OTA 数据区),擦除期间没机会喂狗就会复位。
2、解决方法
- 调整初始化顺序:把看门狗初始化放在 flash 擦除之后(先清数据区,再开狗);
- 或在 flash 擦除函数(flash_erase_sector)里喂狗;
- 或在擦除前后临时停止看门狗(wd_stop)再重新开启(wd_start)。
3、注意:flash 擦除耗时较长(尤其整块擦除),喂狗位置要在擦除循环内部,而不是只在整个擦除结束后喂一次。
