查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] OTA传60K固件1秒内能完成吗?
发表于 昨天 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
OTA 一个 60K 的固件最快真的能 1 秒内传完吗?为什么客户环境测出来比较慢?
理论上可以:
1、1M bit/s 约等于 125 KByte/s,OTA 传输带宽利用率达到 50% 时,1 秒就可以传约 60KB 数据。内部对测环境可以很容易做到 50% 以上。
2、实际速率取决于对端 master 的带宽限制,常见影响因素:
- 连接间隔(connection interval)太大,单位时间内可用的连接事件少;
- 每事件传输的包数(更多数据,more data)不足;
- 对端协议栈/主机的实现差异。
3、优化建议:OTA 前将对端连接参数调整到较优值(较小的连接间隔),配合大 PDU 传输,可显著缩短 OTA 时间。如果对端不支持调整,实际耗时以对端为准。
另外新 OTA 架构支持 big PDU(16/32/48...240 字节),并会给出 OTA 结果反馈信号,便于 APP 端处理。
