查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] SC配对有哪几种方式?认证等级有何区别?
发表于 昨天 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
LE Secure Connections(SC)配对有哪几种方式?各自的认证(authenticated)等级有什么区别?
SC 配对方式分为 4 种:
1、Just Works(just work):非认证(unauthenticated)方式,没有 MITM 保护,安全性最低;
2、Passkey Entry:认证(authenticated)方式,需要在一端输入另一端显示的 6 位数字;
3、Numeric Comparison:认证(authenticated)方式,两端显示 6 位数字,由用户确认是否一致(适用于两端都有显示能力,如手机与设备);
4、OOB(Out of Band):认证(authenticated)方式,通过带外信道交换信息完成认证。
其中只有 Just Works 是非认证的,其余三种都是认证(authenticated)方式,可以提供 MITM 保护。
选择建议:对安全要求高的产品,至少选择 Passkey Entry 或 Numeric Comparison;若设备有 NFC 等带外通道,可选 OOB。
