查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] 广播状态下能获取对端RSSI吗?
发表于 昨天 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
在广播(ADV)状态下,有没有接口可以获取扫描我设备的手机/对端的 RSSI?目前 API 只有连接状态的获取接口。
做不到。广播状态下无法获取对端(扫描方)的 RSSI。
RSSI 只有在连接状态下才能通过连接事件获取(连接事件中会测量对端的接收信号强度)。广播阶段设备只发送广播包,无法测量对端接收时的信号强度,也没有对应的接口。
建议:如果需要根据信号强度做判断(例如靠近/远离检测),需要建立连接后在连接状态下读取 RSSI。
