查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] 回连时连接成功后又马上断开,reason为0x13是什么原因?
发表于 昨天 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
设备回连对端时,出现"连接成功后马上断开"的现象,disconnect 事件 reason 是 0x13,这是什么意思?
0x13 对应 HCI_ERR_REMOTE_USER_TERMINATED_CONNECTION,表示对端(远端)主动断开连接,是远程用户主动终止的,不是本地或链路错误。
排查建议:
1、对端(如电脑/手机)在回连成功后又主动断开,常见于:对端协议栈认为本次连接不满足预期(参数、服务等),主动终止;
2、检查回连时的连接参数(间隔/延迟/超时)是否在对端接受范围内;
3、检查回连时对端是否需要重新认证/绑定(例如绑定信息丢失或不匹配);
4、配合对端抓包确认断开原因。
如果是对端用户操作导致(如用户在系统里主动取消连接),则该 reason 属于正常行为。
