查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] 广播阶段如何做到只响应特定master?
作为广播设备(slave),想只在特定 master 扫描/连接时响应,其他设备不响应,该怎么做?能否通过 SCAN_REQ 上报 master 的 MAC 给应用层判断?
1、从收到 scan request 到发送 scan response 之间只有约 150us,中间没有时间让应用层参与判断,所以不适合靠应用层"读取 SCAN_REQ 里的 master MAC 再决定"。
2、标准做法是使用白名单(whitelist):把允许连接的 master 地址加入白名单,配置扫描/连接过滤策略后,其他设备发起的连接/扫描请求将被忽略。
3、如果需求是"判断对端并决定是否连接",建议:
- 绑定后按绑定信息(identity address)匹配;
- 或使用白名单过滤策略。
4、master 端获取 slave 的 MAC 是支持的;slave 端在广播阶段判断 master 一般通过白名单解决。
