查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] master如何获取slave的scan response数据?
作为 master 扫描时,怎么获取 slave 回复的 scan response(扫描响应)数据?HCI_SUB_EVT_LE_SCAN_REQUEST_RECEIVED 是干什么用的?
1、scan response 数据包含在 adv report 事件中:master 扫描到设备后,上报的 LE Advertising Report 事件里可以看到该设备广播包和扫描响应包(scan rsp)的内容。scan response 不是单独的事件。
2、HCI_SUB_EVT_LE_SCAN_REQUEST_RECEIVED 的说明:该事件讲的是"收到 scan request",是广播(advertising)那一侧(slave/adv 端)收到 master 的扫描请求时产生的,和 scan response 没有直接关系;且该事件在 legacy advertising(BLE 4.2 之前)中并不存在,只适用于 extended advertising。
3、使用建议:master 侧需要 scan rsp 数据时,直接在扫描上报的 adv report 事件里解析即可。
