查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] 电量检测中的vbat模式需要接ADC引脚吗?
B80 SDK handbook 电量检测章节里的 vbat 是什么意思?检测 VBAT 电压需要把 ADC 的 GPIO 引脚接到 VBAT 上吗?
1、这里的 vbat 检测的是芯片 VBAT 引脚上的供电电压,与 GPIO 无关。
2、VBAT 检测模式不需要使用 GPIO:芯片内部可以直接检测 VBAT 引脚的供电电压,不需要在外部把 ADC 引脚接到 VBAT 上。
3、注意区分两种模式:
- VBAT 模式:检测供电电压,不需要外部接线;
- 基于 GPIO/ADC 引脚的检测模式:需要外部电路(例如分压电阻)把待测电压接入 ADC 引脚。
按应用需求选择对应的电量检测方式即可。
