查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] 电量检测为什么按2.0V而非规格书的1.8V处理?
BLE SDK 电量检测 demo 里加了"电压低于 2.0V 直接进休眠"的处理,但芯片规格书标的最低工作电压是 1.8V,软件为什么按 2.0V 处理?
这是设计余量(margin)的考虑,主要原因:
1、实际供电波动:产品要考虑电源、走线、地线等各种因素,RF 收发时电压波动也很大,瞬时压降可能超过 0.2V。如果按 1.8V 设置保护阈值,在瞬时跌落时已经"提前死机"了。
2、flash 写电压要求:flash 写入要求电压在 2.0V 以上。BLE 运行期间(尤其 OTA/参数存储)会写 flash,所以必须保证平均电压在 2.0V 以上。
3、检测方式的局限:电量检测是 ADC 软件轮询实现的,不是 MCU 硬件模块实时监控电压,检测周期内可能错过电压最低点。
4、实际上 2.0V 也只是低风险阈值,不是零风险(不同板子、不同 flash 个体差异);过于贴近 1.8V 边界会增大掉电损坏的风险。
