查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] 多连接SDK只用单slave时功耗与单连接差异大吗?
想用多连接 SDK 实现单 slave 的功能,只使用一个 slave 时功耗跟单连接 SDK 有多大差异?
如果多连接 SDK 只使用一个 slave(其他角色不使能/不使用),功耗与单连接 SDK 基本差不多
前提是:多连接工程里没有使能额外的广播、扫描、连接等任务,射频只在单连接事件时工作。可以据此评估用多连接 SDK 替代单连接 SDK 的可行性。
实际差异主要来自多连接协议栈本身占用的 RAM 和常驻逻辑,芯片资源允许时影响不大。
