查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] B91的suspend电流典型值是多少?
B91 多连接 SDK 测试 suspend 电流测到 990uA,这个值正常吗?B91 的 suspend 典型电流是多少?
B91 的 suspend 电流典型值在 30uA ~ 50uA 左右。
如果实测到 990uA,说明配置或环境有问题,建议排查:
1、外设是否都进入了低功耗(GPIO 悬空/上拉、外部器件漏电等);
2、flash 是否正常进入睡眠(参考"flash 读模式/写模式与睡眠电流"话题,读模式下 flash 不睡会导致电流偏大);
3、测试板是否干净(跳帽、测试仪表串入的电流路径);
4、用原始 SDK + 原始 EVK 板复测对比。
