查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] OTA完成后如何注册结果回调?
OTA 完成后想做一些处理(例如闪灯提示、校验固件),应该注册哪个回调?
使用 OTA 结果回调接口:
  1. blc_ota_registerOtaResultIndicationCb(callback);
复制代码
在该回调中处理 OTA 成功/失败后的逻辑(例如闪灯、切换标志、上报结果等)。
注意:
1、OTA 成功回调里不要放耗时过长的阻塞操作(例如几秒钟的闪灯循环),因为启动标志(0x4b4e4c54)的最终写入/修改动作必须在 OTA 全部成功之后完成;如果回调被中断或直接重启,可能导致固件标志未生效,下次开机仍从旧分区启动。
2、如果需要在回调里执行较长时间的提示动作,建议先完成标志写入,再执行提示。
