查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] BLE透传单包最大能发多少字节?只有20字节吗?
BLE 透传服务单包最大能发多少字节?是不是只有 20 字节限制?怎么突破?
传统认知里"单包只能发 20 字节"是基于默认 MTU=23(23-3=20 字节 ATT 载荷)的限制,但实际可以突破:
1、只要 MTU 和 DLE(Data Length Extension)协商好了,单包可以超过 20 字节。例如 MTU 协商到 247,ATT 载荷可达 244 字节(配合 2M PHY 和 DLE 时更高效)。
2、在 Telink SDK 中,MTU 更新变长后,协议栈底层是通过指针把数据给到应用层的,所以没有固定 20 字节的限制——应用层在回调里重新填数据即可,前提是 DLE/MTU 相关交互已完成。
3、建议:传输大包数据前,先完成 MTU 协商(如 247)和 DLE 协商,再按协商后的长度分片发送。
