查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] 如何验证设备与手机端AES加密是否兼容?
设备端做 AES 加密后,怎么确认和手机端加解密兼容?两者加密结果对不上怎么办?
按 AES-ECB 标准实现即可,用一套测试向量做交叉验证:
- 密文 = AES_ENC(密钥, 明文)
- 明文 = AES_DEC(密钥, 密文)
验证方法:使用相同的测试数据(16 字节明文)和相同的密钥,分别在手机端和开发板上调用 AES-128 接口计算,两边结果一致即代表兼容。
注意:
1、AES 是对 16 字节块加密的,注意明文长度按块补齐(PKCS#7 或业务约定的补齐方式,两端保持一致);
2、确认两端都使用 AES-128/ECB 且密钥字节序一致;
3、如果结果不一致,优先核对密钥输入顺序和字节序。
