查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] 如何获取对端设备的真实MAC地址(身份地址)?
手机连接设备后,获取到的对端 MAC 地址会动态变化(手机使用了可解析随机私有地址 RPA),如何拿到真实的 MAC 地址(身份地址 identity address)?
对端设备的"真实地址"叫做身份地址(identity address),首次配对时确定后不允许改变:
1、回连场景:直接可以拿到。回连和第一次配对拿到的身份地址是一样的,直接读取即可。
2、首次配对场景:需要确保在配对加密完成之后才能拿到。
3、实现方法:先用当前拿到的地址调用 SMP 相关 API 去查找 flash 中存储的配对信息,然后在 SMP 存储结构对应的变量中找到身份地址 identity address(例如 peer_id_addr 字段)。
如果对端只使用非可解析随机地址且未配对,那么无法获得其身份地址,这是 BLE 隐私机制决定的。
