查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] disconnect事件reason为0x3E是什么意思?
设备发起连接请求后,有一定概率收到 disconnect 事件,reason 为 0x3E,这是什么意思?
0x3E 对应 HCI_ERR_CONN_FAILED_TO_ESTABLISH,表示建立连接失败
这是 BLE 规范设计的流程:master 发连接请求后,会先收到 connection complete 事件,随后收到 reason 为 0x3E(failed to establish)的 disconnect 事件,表示本次连接建立失败(例如对端没有及时回应、连接参数无法满足等)。
使用建议:应用层判断"建立失败"时,要组合使用这两个事件(connection complete + disconnect(0x3E))来判断,不要只单独看 disconnect 事件。
如果该现象频繁出现,请同步排查:射频环境干扰、对端是否处于可连接广播、连接超时参数是否合理等。
