查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] 有接口设置扫描只扫描一个广播信道吗?
有接口可以设置扫描只扫描一个广播信道吗?想让 scan 只在 37 信道扫描。
B80 单连接 SDK 支持通过
  1. blc_ll_setAdvCustomedChannel
复制代码
修改广播/扫描的信道配置:
- 通过该接口可以设置自定义的广播/扫描信道,adv 通道和 scan 通道会一起改;
- 例如仅扫描 37 信道时,广播也会只在 37 信道;
- 连接状态下的扫描是每个连接间隔(conn interval)的 BRX 事件换一个信道。
注意:只用一个信道扫描会明显降低发现概率,请结合实际射频环境评估是否可接受。
