查看: 176|回复: 0
[BLE SDK] B91可以用指针方式直接读取flash吗?
发表于 2026-9-10 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
B91 单连接 SDK 可以用指针的方式直接读取 flash 吗?
不能。用指针直接访问 flash 地址属于禁止使用,不是简单的"不建议"。
对 flash 的读写必须通过 SDK 提供的 API 方式操作。原因:直接指针访问绕过了 flash 驱动的模式管理(例如读模式/写模式配置、flash 命令时序),可能导致数据读错或损坏。
建议:所有 flash 读写(包括 OTA、参数存储、配对信息存储等)一律使用 flash 相关 API。
