查看: 155|回复: 0
[BLE SDK] 扫描为什么会有漏包?scan duty需要设置多少?
发表于 2026-9-10 11:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
为什么把 scan window 调小之后,扫描还是会有漏广播包的情况?scan duty 需要设置多少才可靠?
扫描的占空比(duty)决定扫描可靠性:
- 50% 的 scan duty 就一定会漏东西(扫描窗口只占一半时间,广播包落空是正常的);
- 需要高可靠性扫描时,应把 scan window 设置为等于 scan interval,即 100% 占空比(scan window = scan interval)才比较保险。
如果对端广播间隔较短(如 20ms~30ms),而扫描 duty 较低,漏包概率会明显上升。请根据业务对发现时延和漏检率的要求合理配置扫描参数。
