查看: 180|回复: 0
[BLE SDK] B91单连接SDK支持OTA超过508K的固件吗?
发表于 2026-9-10 11:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
B91 单连接 SDK 支持 OTA 超过 508K 的固件配置吗?客户固件比较大,需要做大固件 OTA。
不支持超过 508K 的 OTA 固件,这是硬件多地址启动机制决定的:
1、MCU multiple boot 支持的启动地址最大到 512K,OTA 采用多地址启动方式,所以固件大小限制在 508K 左右。
2、如果使用 0x80000 作为启动地址,只要把 firmware size 设置为比 508K 小(例如利用 0x7F000 附近的区域),就可以避开限制。
3、注意:启动地址前的最后 4K(数据区)是跟着 boot 地址走的,例如设置 0x40000 启动时,对应数据区在 0x3F000;不是每个启动地址前面固定的 4K 都不能用。
