查看: 3|回复: 0
[BLE SDK] 广播数据中的UUID用incomplete还是complete类型?
广播数据中的 UUID,什么时候应该用 incomplete(不完整)类型,什么时候用 complete(完整)类型?两个类型对手机端有什么影响?
incomplete 和 complete 是针对广播数据来说的:
1、如果广播数据里包含设备支持的所有 UUID,就用 complete 类型;
2、如果广播里只暴露了设备支持的部分 UUID,就用 incomplete 类型。
设计目的:扫描设备搜索到广播设备后,可以通过广播数据判断对端设备对服务的支持情况:
- 如果对端暴露了所有 UUID,扫描设备可以直接判断设备类型,并进行快速的 service discovery(直接查询对应服务);
- 如果对端只暴露了部分服务,扫描设备想知道完整服务列表,必须建立连接后走一遍完整的 service discovery 流程。
关于 SDK 默认用法:通用 SDK 默认使用 incomplete 类型,因为用户可以灵活修改 ATT 表和广播数据,SDK 无法保证 ATT 表和广播数据的实时对应,所以只能使用 incomplete list。
兼容性提示:有案例表明,某些手机对 UUID 类型比较敏感:例如某机型上使用 incomplete UUID 无法识别 HID 功能按键,改为 complete 类型后可以正常识别。遇到此类兼容性问题时,可以尝试调整广播中 UUID 的类型。
