查看: 6|回复: 0
[PM] flash读写模式配置不当导致睡眠电流变大,是什么原因?
低功耗测试发现:flash 配置为读模式后,给 flash 发睡眠命令时 flash 没有进入睡眠,睡眠电流变大(deep 电流从 0.4uA 变成 10.1uA),是什么原因?
对于 flash 的读写,有明确的模式要求:
1、读操作需要配置为读模式,写操作需要配置为写模式。如果配置为读模式进行写操作,会导致写不成功(程序不会卡死,只是写不成功)。
2、读模式下给 flash 发睡眠命令,flash 不会进入睡眠,因此睡眠电流会明显变大。
3、上电默认值是写模式,此时 flash 可进行单线读写;配置为写模式后,不能进行双线和四线的读操作。
历史演进(供排查参考):
- 早期代码:上电默认写模式,flash 可单线读写,读写过程不会配置为读模式,所以进入睡眠前的 flash 睡眠命令可以正常发送成功;
- 中间版本:新增双线/四线读接口,读接口中会把 flash 配置为读模式,此时再进睡眠,可能无法让 flash 正常进入睡眠,导致睡眠电流偏大;
- 新版本:发送 flash 睡眠命令前会重新配置回写模式。
如果遇到睡眠电流偏大,请确认使用的 flash driver 版本以及睡眠前是否正确配置了 flash 模式。
