查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] main_loop中持续notify数据,蓝牙会不会断开?
在 main_loop 中不停地调用 notify 发送数据,只检查 notify 函数的返回值,长时间运行蓝牙会不会断开?这样测试可靠吗?
不会断开。每个 SDK Release 前都会有这样的压力测试,测试比这个更复杂:
1、Slave 侧:一直 push notify 数据(测试 slave TX);
2、Master 侧:不停地 push write cmd 数据(测试 slave RX);
3、每包数据都带有递增的序列号,push 成功后序列号 +1。SDK 的标准是:push 到 TX FIFO 成功的数据一定不会丢。
测试通过的标准是 slave/master 两端检测收到的包序列号是否连续、无丢失。
建议客户也按"检查 notify 返回值 + 对端序列号校验"的方式来验证自己的传输可靠性。
