查看: 4|回复: 0
[BLE SDK] 接收长包后断链,如何判断接收buffer是否已满?
设备接收长包(大包数据)时,出现收了几包后连接断开的情况,如何判断底层接收 buffer 是否已满?底层会不会因为 buffer 覆盖导致数据错乱?
1、现版本 SDK 不存在底层接收 buffer 覆盖的问题:底层会检测接收 buffer 是否用完,如果用完就不会再回 ACK,对端会重传。
2、可以这样查看接收 FIFO 是否已满:
  1. ((u8)(blt_rxfifo.wptr - blt_rxfifo.rptr) & 63)
复制代码
当该值接近 buffer 深度时,说明接收 FIFO 已满,应用层需要及时取走数据。
3、排查方向:确认应用层是否及时处理了接收数据(特别是长包分片时),以及对端是否在 buffer 满时仍持续发包导致超时断链。
