查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] BLE低功耗模式:PM自动管理与cpu_sleep_wakeup有什么关系?
BLE SDK 的 PM 模块和 cpu_sleep_wakeup 是什么关系?连接/广播状态下睡眠模式是怎么管理的?客户直接调用 cpu_sleep_wakeup 进入 deepsleep retention 32K 模式后配对新手机出错,为什么?
1、PM 自动管理:BLE 的低功耗管理在 pm 模块内部调用了 cpu_sleep_wakeup,并打包处理了 BLE 任务运行时(广播、连接等)的几个低功耗模式,包括 suspend、deepsleep retention 16K/32K(注意:不包括 deepsleep)。
2、deepsleep 由应用层负责:deepsleep 不在 PM 模块自动管理范围内,需要应用层调用 cpu_sleep_wakeup 实现。
3、deepsleep retention 32K 模式一般不推荐客户直接使用。BLE 运行(广播/连接)时的睡眠应交给 PM 模块统一管理;应用层手动切换 retention 模式容易破坏协议栈的睡眠时序,导致异常(例如重新配对失败)。
建议:先确认客户使用该模式的场景;连接/广播态下的低功耗请使用 PM 模块默认管理,不要手动调用 cpu_sleep_wakeup 的 deepsleep retention 32K 模式。
