查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] 低功耗产品基础电流偏大,怎么排查?
用单连接 SDK 开发的产品基础电流偏大,实测 10uA,datasheet 上写的是 1.4uA,这个怎么排查?
1、这些功耗参数 SDK 发布前都是有测试报告的,先用原始 SDK + 原始 EVK 板子测试对比,排除应用层和外设的影响。
2、单独测一下芯片的静态功耗:写一个简单的程序,调用
  1. cpu_sleep_wakeup(deep retention 16K, 0, 0)
复制代码
不唤醒,测量此时电流。如果静态功耗就不对,问题一般出在硬件上(电源、外设漏电、板子设计等)。
3、如果静态功耗正常但整机电流偏大,再逐个排查应用层:外设是否进入低功耗、GPIO 电平是否导致漏电、flash 是否频繁访问等。
