查看: 4|回复: 0
[BLE SDK] 打开看门狗后OTA完成重启失败死机,是什么原因?
应用层打开看门狗(watchdog)后,OTA 完成重启失败,设备无法运行,必须断电重启才恢复,可能是什么原因?
典型原因是:擦除旧固件(flash erase)期间没有喂狗,擦除过程耗时长,看门狗超时导致在 erase 过程中复位,从而死机。
历史上有过这样的案例:早期 SDK 的 flash erase 函数里带有喂狗操作,后续 driver 更新 flash 驱动时,新的 erase 函数不带喂狗,代码合并时把这个动作丢掉了,就出现"打开看门狗后 OTA 失败死机"的问题。
建议:
1、OTA/擦除 flash 期间要保证喂狗(或在擦除前临时关闭看门狗,擦除完成后恢复);
2、如果 SDK 提供了 flash 操作的喂狗回调/接口,OTA 流程中要确保其生效;
3、升级 SDK/driver 后,注意检查 flash erase 相关函数是否仍保留喂狗逻辑。
