查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] OTA升级时提示超时,可能是什么问题?
OTA 升级的时候提示超时,但 OTA 的超时时间已经改大了,还是可能是什么问题?
优先检查 OTA 过程中是否进入了低功耗模式。OTA 期间设备如果进入长睡眠(PM 低功耗)就会导致超时,将低功耗(PM/suspend)关闭后即可正常。
另外建议同步确认:
1、OTA 传输过程尽量保持射频持续工作,不要在 OTA 期间让设备进入 suspend/deepsleep;
2、如果 SDK 默认打开了低功耗,OTA 开始时先关闭 PM,OTA 成功后再恢复。
