查看: 8|回复: 0
[BLE SDK] 手机输入错误密码配对失败后,设备需要主动断开吗?
与 iOS 测试发现,手机端输入错误的密码时配对失败,但手机端没有发送 terminate,设备还保持着连接状态。这样正常吗?
正常。协议中没有规定"配对失败必须发 terminate",所以即便配对失败,保持连接也是符合协议的。
断开还是保持连接,属于上层应用的行为,由应用层决定即可:
- 如果需要保持连接(例如允许重新尝试配对),就什么都不做;
- 如果需要断开,应用层在配对失败回调中主动调用断开接口即可。
