查看: 6|回复: 0
[BLE SDK] 单连接SDK中MTU和DLE交互最快什么时候可以发起?
B80 单连接 SDK 中,MTU 和 DLE 的交互最快什么时间可以发起?目前 SDK 没有可以设置交互时间的 API。
1、连接建立之后就可以手动调用 API 触发 MTU/DLE 交互。
2、在连接完成回调里直接调用 MTU 交互 API 即可,或者自己定义一个变量计时(例如连接后延时一段时间再交互)也可以做到。
3、B80 单连接 SDK 目前没有提供设置交互时间的 API;如果需要参考,可以查看工程中的 feature_mdle_test_mainloop 示例内容来设置交互时机。
