查看: 5|回复: 0
[BLE SDK] indicate发送要注意什么?返回值与confirm回调的关系
设备不断用 indication 上报数据,在收到 confirm 回调后再发下一条,这个流程对吗?有容易出错的地方吗?
1、indicate 接口要看返回值。如果返回错误,表示这条数据 push 到发送 FIFO 失败,如果应用层不管控,数据就丢了。
2、indicate 的 confirm 回调不会出错:每一包数据对应一次 confirm 回调,底层 RX FIFO 有流控,数据不会丢,回调也不会遗漏。
3、正确做法:每次调用 indicate 后检查返回值,确保数据成功 push 到 FIFO;发送失败时注意重试或提示应用层。
