查看: 8|回复: 0
[SPI] B91 SPI DMA搬运:dma_set_spi_burst_size()和dma_set_size()有什么区别?
dma_set_spi_burst_size() 这个接口的用途是什么?它会和 dma_set_size() 一样影响 SPI DMA 搬运速度吗?
1、dma_set_spi_burst_size() 设置的是 DMA 搬运数据的阈值。以 DMA 搬运 SPI FIFO 中的数据到 SRAM 为例,将 burst size 设置为 DMA_BURST_1_WORD,即当 FIFO 里有一个 word 的数据就触发 DMA 去搬运。
2、dma_set_size() 设置的是 DMA 搬运数据的总长度。
3、dma_set_spi_burst_size() 会影响 SPI DMA 的搬运速度(DMA 的数据带宽)。例如早期 B91 的 hspi 四线模式在 48MHz 时钟下出现数据间隙的问题,就是默认 DMA 搬运速度慢于 SPI 传送速度导致的。
