查看: 7|回复: 0
[BLE SDK] pushNotify返回GATT_ERR_DATA_PENDING_DUE_TO_SERVICE_DISCOVERY_BUSY(0x88)是什么原因?
手机在完成服务发现后,应用层 push notify 数据偶尔会失败,返回错误码 0x88(GATT_ERR_DATA_PENDING_DUE_TO_SERVICE_DISCOVERY_BUSY),是什么原因?如何规避?
1、原因:在 SDP(服务发现)过程中,底层限制不能进行 notify/indicate 操作。某些手机在读完服务之后,偶尔还会下发一些读 ATT 操作,此时 push notify 就会失败并返回 0x88;等待限制时间结束后,就可以正常 push notify。
2、默认限制时间是 300ms(自收到 client 命令后开始计时),可以通过 API 调整:
  1. extern void blc_att_setServerDataPendingTime_upon_ClientCmd(u8 num_10ms);
复制代码
在初始化时调用
  1. blc_att_setServerDataPendingTime_upon_ClientCmd(0);
复制代码
即表示不限制。
3、另外,错误码 0x84(ATT_ERR_PREVIOUS_INDICATE_DATA_HAS_NOT_CONFIRMED)表示上一条 indicate 数据尚未收到 confirmation,需要先处理确认,才能发送下一条。
