查看: 524|回复: 1
[资料交流] 【方案分享】泰凌 TL322X SoC & ML3228A 无线模组,快速落地无线电竞键盘 / 鼠标 / 游戏手柄产品。
发表于 2026-9-3 15:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
芯片型号: TL322X 系列SoC
大家好:
  给大家分享一款泰凌微电子新一代多协议无线方案:TL322X 系列 SoC以及ML3228A 成熟模组,非常适合无线电竞外设开发,也覆盖智能家居、可穿戴、资产追踪等 IoT 场景。
一、TL322X SoC 芯片简要介绍
  TL322X 是泰凌的全能型 2.4G 无线 SoC,采用双核 32 位 RISC‑V 架构,Core1 D25F 最高 192MHz,Core2 N22 为 96MHz 能效核,算力充足,专门应对毫秒级低延迟操控需求。
✅无线协议能力:支持蓝牙 BLE、Zigbee、Matter、Thread、2.4GHz 私有高速协议;射频最高支持 6Mbps 速率,BLE 支持 LE‑2M、Coded PHY,蓝牙多连接、信道探测 AoA/AoD 全部支持。
✅硬件资源:最高 384KB SRAM、2.5MB NVM;外设资源丰富,USB(HS)、PWM、ADC、I2S 、CAN、LIN、QDEC、SPI、UART、I2C、I3C 一应俱全;
✅应用场景:电竞 HID 外设、智能家居、数字钥匙、可穿戴、资产追踪。
原厂配套有完整开发板,支持 RF、电流、音频测试,JTAG/SWS 调试,Telink IoT Studio、VS-Code 开发环境,BDT、J-Link 调试工具,SDK 现成可用。
二、ML3228A 集成模组(拿来做产品优先选模组)
  ML3228A 是基于 TL3228A 芯片的完整射频模组,已经完成天线、射频匹配,开箱可用,大幅降低硬件设计难度,缩短产品研发周期。
模组核心参数:
(1)无线性能
协议:BLE、Zigbee、RF4CE、Thread、Matter、2.4GHz 私有协议全覆盖
发射功率最大 + 10dBm,接收灵敏度‑99dBm,抗干扰能力强。
供电:1.7V‑4.5V 宽电压输入,适配锂电池供电设备;深度睡眠最低 0.7μA,功耗表现优秀,对键鼠、手柄续航友好。
(2)引出丰富外设接口
模组对外引出 48个GPIO口,支持USB、Audio、UART、I2C、SPI、JTAG、ADC、PWM、QDEC、DMIC/AMIC 全部可用,模组不用额外做射频电路,直接对接各个模块电路即可开发产品。
(3)认证齐全
模组自带 FCC、CE、IC、TELEC、SRRC、NCC、Rohs 等认证,做终端产品时可以复用模组认证,减少终端认证工作量。
三、面向电竞外设:键盘、鼠标、游戏手柄快速落地
  ML3228A 模组可以直接用来快速开发无线电竞键盘、无线鼠标、低延迟游戏手柄,不需要从零调试射频底层,直接基于原厂HID SDK 二次开发即可。
(1)无线键盘&无线鼠标
8K 磁轴键盘和8K机械键盘还有8K鼠标Demo样机搭配泰凌键鼠SDK可验证:
1)USB、2.4G、BLE正常键盘/鼠标功能
2)报告率(Report Rate)测试
3)延迟(Latency)测试
4)功耗(Power Consumption)测试
5)抗干扰(Anti-Interference)测试
(2)无线游戏手柄
Demo样机搭配泰凌手柄SDK可验证:
1)USB、2.4G、BLE正常手柄功能
单模(HID Only):2.4G 射频时隙独占,HID 上报率稳定在 8 kHz。
双模(HID + BLE):2.4G HID 与 BLE 同时在线,受 BLE 时序影响,HID 上报率约 7.7–7.8 kHz。
三模(HID + Audio + BLE):2.4G HID、2.4G Audio 与 BLE 同时在线,HID 上报率约 900 Hz。
如需Soc规格书、Soc设计指南、模组规格书、SDK使用手册等相关资料,可联系泰凌FAE或者本帖回复。
发表于 2026-9-3 19:25:19 | 显示全部楼层 来自 上海
