查看: 438|回复: 1
[BLE SDK] 【转载Q&A】B87 多连接连接间隔可以设置1S吗
发表于 2026-8-19 19:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
芯片型号: 8278
Q: B87 多连接上,blc_ll_updateConnection(conn_info->connHandle, CONN_INTERVAL_1000MS, CONN_INTERVAL_1000MS, 0, CONN_TIMEOUT_4S, 0, 0xFFFF); 连接间隔可以设置1S吗? 客户那边测试这样设置的,然后测得实际周期是600ms
A: 建议使用Latency的方式。100*(99+1)
Q: 好的,是因为可能会不准吗 ?
A: 作为Slave,有可能master不接受这个参数。作为Master,多连接会根据应用层的blc_ll_setAclCentralBaseConnectionInterval()配置的base interval做倍数限制。
146
 楼主| 发表于 2026-8-19 19:36:42 | 显示全部楼层 来自 上海
转载贴,仅供参考
