查看: 466|回复: 0
[BLE SDK] 【Telink BLE SDK|音频开发】基于AI的语音唤醒Demo
发表于 2026-8-19 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
芯片型号: TL721X/TL321X
SDK及版本: SDK 4047
⚠️ IMPORTANT
      本 Demo 为语音唤醒功能的早期体验版本,暂未纳入 SDK 正式发布范围,仅供客户进行功能评估和原型验证。
      当前版本未经过完整的兼容性、稳定性及量产测试,请勿直接用于量产项目。
1. Demo 简介
acl_audio_demo 在 BLE ACL 多连接示例的基础上集成了音频采集和本地关键词检测(Keyword Detection,KWD)功能,用于演示从麦克风采集语音、在芯片端识别唤醒词,以及通过 BLE 控制语音功能的完整流程。
当前版本提供以下功能:
• 使用 DMIC 采集单声道 PCM 音频;
• 在芯片端识别唤醒词 “Marvin”;
• 通过 BLE Telink SPP 服务开启或关闭语音功能;
• 唤醒成功后点亮 LED;
• 唤醒成功后发送 HID Consumer Control Volume Up 按键;
• 支持裸机主循环和 FreeRTOS 两种运行模式。
NOTE
本文中的 SPP 指 Telink 自定义的 BLE GATT SPP Service,不是 Bluetooth Classic SPP。
2. 适用范围
当前音频采集代码支持以下芯片:
• TL721X
• TL321X
本体验版建议使用 TL721X EVK 测试。当前仓库已经为 TL721X 集成 acl_audio_demo CMake target;TL321X 已包含音频适配代码,具体工程配置请以对应芯片工程为准。
其他芯片暂未完成音频功能验证,不建议直接移植测试。
2.1 默认音频配置
项目
默认配置
麦克风类型
DMIC
采样率
16 kHz
数据格式
Signed 16-bit PCM
声道
单声道(Mono Left)
单帧长度
10 ms / 160 samples
DMA 通道
DMA2
Audio FIFO
FIFO0
DMIC DATA
PA2
DMIC CLK1
PA3
DMIC CLK2
PA4
DMIC 数字增益
-6 dB
WARNING
      PA2、PA3、PA4 是 Demo 的默认配置。烧录前请根据开发板原理图确认麦克风类型、供电和引脚连接。不同 EVK 或客户硬件可能需要修改引脚和麦克风增益。
3. 快速体验
3.1 编译和烧录
选择 TL721X 的 acl_audio_demo 工程进行编译,并将生成的固件烧录到开发板。
与体验流程相关的默认配置如下:
Plain Text
#define AUDIO_CAPTURE_AUTO_START  0
#define AUDIO_KWD_ENABLE          1
#define FREERTOS_ENABLE           0
默认情况下,设备上电后不会立即启动音频采集,需要通过 BLE SPP 命令开启语音功能。
如果需要先排查麦克风和 Audio DMA,可临时设置:
Plain Text
#define AUDIO_CAPTURE_AUTO_START  1
此时设备上电后将自动开始音频采集和唤醒词检测,不需要发送 SPP Start 命令。
3.2 调试日志
Demo 默认通过 GPIO 模拟串口输出调试日志:
项目
默认配置
TX 引脚
PB6
波特率
1000000
串口格式
8-N-1,无流控
将开发板 PB6 连接到 USB-UART 模块的 RX,并将两者 GND 相连。启动后可通过日志确认 KWD 初始化、单次推理耗时及 Marvin 唤醒结果。
Plain Text
[KWD] library init result=0
[KWD] inferTime=150000 us
[APP] wakeup seq=1 score=950
其中 inferTime 的单位为微秒,score=950 表示识别分数为 0.950。日志内容和耗时数据仅用于功能调试,不作为正式性能指标。
NOTE
      PB6 对应当前 TL721X EVK 的板级配置。使用其他开发板时,请以对应 Board Header 中的 TLKAPI_DEBUG_GPIO_PIN 为准。
3.3 连接设备
固件运行后,使用 BLE 调试工具搜索以下广播名称:
Plain Text
audio_demo
连接设备后,在 GATT 服务列表中找到 Telink SPP Service,然后选择 Client-to-Server 特征。该特征支持 Write Without Response。
3.4 开启语音功能
以 Hex 格式写入:
Plain Text
A5 01
命令被处理后,设备开始采集音频并检测唤醒词。启动后需要先收集约 1 秒的音频,之后才能产生第一次有效识别结果。
3.5 测试 Marvin 唤醒
靠近麦克风并清晰说出:
Plain Text
Marvin
识别成功后,默认可观察到以下现象:
1. 调试口输出唤醒序号和识别分数;
2. 白色 LED 点亮约 2 秒;
3. 如果主机已经连接并启用 HID Consumer Report,设备发送一次 Volume Up 按键。
为了避免同一次语音被连续触发,Demo 增加了触发释放条件和约 1.5 秒的最小重复触发间隔。
3.6 关闭语音功能
以 Hex 格式写入:
Plain Text
A5 00
设备将停止音频采集和关键词检测。关闭后再次说出 “Marvin” 不应产生唤醒事件。
如果启动语音功能的 BLE 连接断开,Demo 也会自动停止音频采集。
4. SPP 控制协议
4.1 命令格式
控制包由 2 个字节组成:
Plain Text
│ Magic (0xA5) │ Command      │
功能
Hex 数据
说明
Start
A5 01
开启音频采集和 Marvin 检测
Stop
A5 00
关闭音频采集和 Marvin 检测
4.2 使用说明
• 必须发送原始 Hex 数据,不能发送 ASCII 字符串 "A5 01";
• 写入方式为 Write Without Response;
• 当前版本没有命令执行结果或状态 Notify;
• 数据至少需要包含 2 个字节,多余字节当前会被忽略;
• Magic 不正确或不支持的命令会被忽略;
• 启动语音功能的 BLE 连接会成为本次音频会话的 owner;
• 通常只有 owner 连接可以停止本次音频会话;
• owner 连接断开时,Demo 自动请求停止音频功能;
• 重复发送 Start 或 Stop 不会重复执行相同的状态切换。
5. Marvin 唤醒流程
5.1 数据处理流程
Plain Text
DMIC
  v
Audio RX DMA
  v
10 ms PCM Frame
  v
PCM FIFO
  v
1-second KWD Window
  v
Accumulate 3200 New Samples
  v
Run KWD Inference Synchronously
  v
Marvin Trigger Decision
  +--> Debug Log
  +--> LED On (about 2 seconds)
  +--> HID Consumer Volume Up
5.2 默认识别参数
参数
默认值
KWD 输入采样率
16 kHz
推理窗口
1 秒 / 16000 samples
音频步长(Hop)
3200 samples,对应 200 ms 音频
触发阈值
0.9
释放阈值
0.6
释放条件
连续 3 次低于释放阈值
最小重复触发间隔
1.5 秒
这里的 200 ms 表示两次推理输入之间新增的音频数据长度,不是由定时器保证的固定推理周期。程序累计收到 3200 个新采样点后,在裸机 main_loop 或 FreeRTOS Audio Task 中同步调用一次 KWD 推理。
在当前测试配置下,串口打印的单次推理耗时参考值如下:
运行模式
单次推理耗时(参考值)
裸机
约 150 ms
FreeRTOS
约 190 ms
NOTE
      上述数据仅为当前软硬件配置下的实测参考,不是性能规格。推理耗时和相邻两次推理的实际时间间隔会受到芯片型号、系统时钟、编译优化、RTOS 调度、日志配置以及其他业务负载等因素影响。
检测分数第一次达到或超过 0.9 时产生唤醒事件。产生事件后,需要同时满足以下条件才允许下一次唤醒:
1. 连续 3 次推理结果不高于 0.6;
2. 距离上一次唤醒至少 1.5 秒。
唤醒词模型封装在预编译 KWD 算法库中。当前体验版的唤醒词固定为 “Marvin”,暂不提供模型训练和替换流程。
6. FreeRTOS 模式
将以下宏设置为 1,可切换到 FreeRTOS 模式:
Plain Text
#define FREERTOS_ENABLE  1
还需要确保 FreeRTOS 源文件参与acl_audio_demo 的编译。根据使用的开发环境,按下面对应的方法配置。
6.1 将 FreeRTOS 加入编译
使用 VS Code Telink 插件
使用 VS Code Telink 插件编译时,需要在 cmake_configs/TL_BLE_SDK_721X_cmake.json 中找到 acl_audio_demo 的工程配置,并在其directories 数组中加入:
Plain Text
"directories": [
  "3rd-party/freertos-V5",
  "algorithm",
上面的配置用于说明 FreeRTOS 源码是如何加入 VS Code CMake 工程的。
使用 Telink IoT Studio
Telink IoT Studio 工程通常已经包含 3rd-party/freertos-V5 目录,但该目录可能针对当前 Demo 设置为 Exclude from Build。需要取消 acl_audio_demo 对该目录的编译排除:
1. 在 Project Explorer 中展开 3rd-party;
2. 右键单击 freertos-V5;
3. 选择 Resource Configurations → Exclude from Build...;
4. 在弹出的配置列表中找到acl_audio_demo;
5. 取消勾选acl_audio_demo,然后确认保存;
6. 清理工程并重新编译 acl_audio_demo。
完成上述配置后,再确认 app_config.h 中 FREERTOS_ENABLE 已设置为 1。
6.2 任务分工
运行单元
主要职责
BLE Task
BLE 协议栈处理、SPP 数据接收、HID Notify
Audio Task
音频状态切换、PCM 搬运、KWD 推理和唤醒判断
LED Task
LED运行闪烁
FreeRTOS 模式下:
• SPP Start、Stop 和 Disconnect 事件通过消息队列发送给 Audio Task;
• 唤醒产生的 HID 按键事件通过队列交给 BLE Task 发送;
• 裸机和 FreeRTOS 模式使用相同的 SPP 命令和测试步骤。
6.3 默认 RTOS 资源
资源
默认配置
Audio Task 调度基准周期
10 ms
Audio Task stack depth
1024
Audio command queue length
BLE event queue length
上述配置主要用于 Demo 验证。移植到实际应用时,需要结合算法耗时、系统任务数量和剩余内存重新评估任务优先级、栈空间及队列长度。
7. 关键配置
主要配置位于 app_config.h 和 audio/audio_capture_cfg.h。
配置宏
默认值
说明
AUDIO_CAPTURE_ENABLE
TL721X/TL321X 为 1
使能音频采集
上电后是否自动启动音频
AUDIO_KWD_ENABLE
使能关键词检测
FREERTOS_ENABLE
0:裸机;1:FreeRTOS
BLE_APP_PM_ENABLE
BLE 低功耗管理
AUDIO_CAPTURE_USE_DMIC
使用数字麦克风
AUDIO_CAPTURE_USE_AMIC
使用模拟麦克风
注意:
• AUDIO_KWD_ENABLE=1 依赖 AUDIO_CAPTURE_ENABLE=1;
• DMIC 和 AMIC 必须且只能选择一种;
• DMA2、FIFO0 和麦克风引脚不能与应用中的其他外设冲突;
• 如果改用 AMIC,需要同时确认芯片、Bias 引脚、模拟输入通道和 PGA 增益配置。
8. 常见问题
请依次检查:
1. 是否连接到广播名称为 audio_demo 的设备;
2. 是否写入 Telink SPP Client-to-Server 特征;
3. 写入方式是否为 Write Without Response;
4. 数据是否为 Hex 格式的 A5 01;
5. AUDIO_CAPTURE_ENABLE 和 AUDIO_KWD_ENABLE 是否已使能;
6. DMIC 接线和引脚配置是否正确;
7. 调试日志中 KWD 是否初始化成功。
请检查开发板 LED 的引脚定义和有效电平。Demo 默认使用白色 LED,不同开发板的 LED 配置可能不同。
请确认:
• 设备当前存在 peripheral-role BLE 连接;
• 主机已经完成 HID 服务发现;
• HID Consumer Report 的 CCC 已使能;
• 调试日志中没有 HID Notify 失败信息。
LED 点亮和 HID 按键是两个独立的结果。没有建立合适的 HID 连接时,Marvin 仍可能被正常识别并点亮 LED。
识别效果可能受以下因素影响:
• 麦克风型号、灵敏度及安装方向;
• DMIC 时钟和数据线连接质量;
• 麦克风增益;
• 说话距离、音量和发音差异;
• 环境噪声及回声;
• 实际硬件与 Demo 默认参数的差异。
当前参数主要用于功能演示,尚未针对不同硬件和使用环境进行完整调优。
9. 当前版本限制
CAUTION
      以下限制是本体验版的一部分。客户评估时请勿将当前表现视为正式产品指标或量产承诺。
• 本 Demo 未完成全面的功能、稳定性和回归测试;
• 当前主要在 TL721X 平台上提供工程并进行验证;
• 唤醒词暂时固定为 “Marvin”;
• KWD 模型以预编译算法库形式提供;
• 暂不提供模型训练、自定义唤醒词或模型替换流程;
• SPP 命令暂时没有应答和状态查询机制;
• 暂未提供正式的唤醒率、误唤醒率、识别距离、功耗及算法性能指标;
• 暂未针对客户自定义硬件完成适配和参数调优;
• 目录结构、接口、控制协议和算法参数在后续版本中可能调整;
• 不建议将当前代码直接用于量产项目。
10. 问题反馈
欢迎试用并反馈实际效果。为了提高问题定位效率,反馈时建议同时提供以下信息:
• 使用的芯片型号和开发板版本;
• SDK 版本或代码提交号;
• 使用裸机还是 FreeRTOS 模式;
• 麦克风型号、供电及接线方式;
• 是否修改过音频引脚、增益或 KWD 参数;
• 使用的 BLE 调试工具和发送的 SPP 命令;
• 完整的启动日志和 KWD 调试日志;
• 可稳定复现问题的操作步骤;
• 如条件允许,提供现场录音或测试环境说明。
当前版本属于早期体验 Demo,技术支持以功能验证、问题定位和需求收集为主,不承诺接口兼容性及量产可用性。
tf_changes.7z
7.95 MB, 下载次数: 0
