查看: 986|回复: 1
[BLE SDK] 休眠
发表于 2026-7-11 16:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东东莞
芯片型号: TLSR8208D
SDK及版本: telink_b80_ble_single_connection_sdk_V3.4.1.2_S2(EP2P)
你好:
       芯片型号:TLSR8208D
       SDK:   telink_b80_ble_single_connection_sdk_V3.4.1.2_S2(EP2P)
       例程:8208_ble_sample
产品不要求串口功能,但是要求休眠功能。
但是出厂测试时 ,需要打开串口功能 进行蓝牙名称的设置和功能测试
所以希望上电10分钟之内,串口功能正常使用,10分钟之后允许休眠
但是  #define BLE_APP_PM_ENABLE        0  时,不休眠
        #define BLE_APP_PM_ENABLE        1  时 ,串口功能不正常,接收和发送不了数据。
做如何修改,能满足项目要求?谢谢!
发表于 2026-7-23 16:45:26 | 显示全部楼层 来自 上海
可以通过调用接口 bls_pm_setSuspendMask(SUSPEND_DISABLE); 来实现
你可以在前10分钟时设置mask为disable状态,之后再设置成允许睡眠的状态就可以了
