查看: 1260|回复: 9
[BDT] 烧录问题
发表于 2026-5-8 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
烧录TL323X,同一块开发板,相同连线,一款烧录器可以烧录,另一款烧录器不可烧录。
使用 img_v3_0211g_1f173150-282d-46d4-839b-fac88aface1g.jpg ,可以正常烧录。
但是使用 img_v3_0211g_6b683f05-ad1d-4892-881a-d2ad95bce45g.jpg img_v3_0211g_49c9b271-ee89-4f00-81d8-b2828fc3689g.jpg ,烧录会报错,错误如下。另该烧录器烧录B80是正常的。烧录器3V3,SWM,GND接开发板VDDIN,SWDIO,GND。烧录器REF,REV有跳针。
发表于 2026-5-12 14:04:48 | 显示全部楼层 来自 上海
您好,请使用BDT->Help->Upgrade->Upgrade EVK工具,Load BDT/Config/fw目录下最新的固件后点击Upgrade升级烧录器固件,并且重新上电后,再尝试下能否正常使用。另外,烧录器3V3,SWM,GND接开发板Vbat(3V3),SWS,GND,请确认接线是否正确,最基本的调试通路Swire需要Swire OK才可以。
 楼主| 发表于 2026-5-13 09:37:31 | 显示全部楼层 来自 上海
TL_WMS 发表于 2026-5-12 14:04
您好,请使用BDT->Help->Upgrade->Upgrade EVK工具,Load BDT/Config/fw目录下最新的固件后点击Upgrade升级 ...
未升级前版本4.6,升级后5.0,都试过不行。连线是正确的,因为另一个版本的烧录器是好的。
发表于 2026-5-14 11:23:54 | 显示全部楼层 来自 上海
工具状态都是正常的,在连线正确的情况下,如果Swire Error,考虑更换一下杜邦线试试。烧录器本身状态正常,也可以通过万用表测试3V3供电是否正常,用逻辑分析仪抓取Swire看是否有波形发出
 楼主| 发表于 2026-5-15 13:26:29 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
TL_WMS 发表于 2026-5-14 11:23
工具状态都是正常的,在连线正确的情况下,如果Swire Error,考虑更换一下杜邦线试试。烧录器本身状态正常 ...
杜邦线换过,而且同样的连线方式,旧版的烧录器是好的,新版的烧录器我们在贵司淘宝买了2个,都是无法烧录TL323X,但可以烧录B80。看到2版烧录器左侧这排丝印相同,右侧有很大变化,旧的是CK DO DI CN TX RX,新的是1V5 REF REV UTX URX eFS,且新的拿到手REF和REV有跳针。交叉实验,使用新的烧录器的3V3,GND,配合旧的SWM可以烧录,交换不可烧录,说明问题仅在SWM脚。
发表于 2026-5-18 10:19:55 | 显示全部楼层 来自 上海
我们内部也在使用新的烧录器对TL323X进行烧录,功能正常的。能否提供详细的接线图和开发板照片,我们看能否复现
 楼主| 发表于 2026-9-2 16:01:31 | 显示全部楼层 来自 上海
开发板是小米的蓝牙模组开发板,模组用的是MHCB13G-B,模组里的芯片是TL323X,烧录器3V3接板子丝印VDD_IN,SWM接丝印SWDIO,GND接GND。同样的接线旧烧录器是好的。
发表于 2026-9-3 11:10:36 | 显示全部楼层 来自 上海
超超 发表于 2026-9-2 16:01
开发板是小米的蓝牙模组开发板,模组用的是MHCB13G-B,模组里的芯片是TL323X,烧录器3V3接板子丝印VDD_IN, ...
您好,先确认以下问题:1、烧录器固件升级到最新版本  2、烧录器REF确保接到REV  3、能否提供烧录异常时候的BDT log截图,便于我们定位是何种问题
发表于 2026-9-3 11:54:27 | 显示全部楼层 来自 上海
这个问题确认了,因为小米模组板上在sws有一个50k的电阻,会把sws电平拉低,带有REF的烧录器内置level shift,这两处会共同导致swire error。如果方便的话,可以拆下屏蔽罩,把图示的电阻更换为0欧姆即可解决。
发表于 2026-9-3 11:55:12 | 显示全部楼层 来自 上海
TL_MINGSEN 发表于 2026-9-3 11:54
这个问题确认了,因为小米模组板上在sws有一个50k的电阻,会把sws电平拉低,带有REF的烧录器内置level sh ...
