查看: 919|回复: 1
[BLE SDK] 关于使用HCI UART的问题
发表于 2026-4-26 23:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
芯片型号: TLSR922X
SDK及版本: 4.0.4.6
先说一下使用环境:
    运行在docker中,使用串口和当前主机的BLE芯片进行通信(已经通讯成功,使用指令确认了可以进行LE的蓝牙扫描,但是无法进行扩展扫描)
    发送指令
    [TCP->UART] 4 bytes: 01 03 10 00
    [UART->TCP] 15 bytes: 04 0E 0C 01 03 10 00 00 00 00 00 60 00 00 00
   通过AI协助 发现版本较旧,所以想要新版本的固件,支持更多的功能比如扩展广播扫描
问题:
1)是否有编译完成的SDK的HCI_UART固件直接使用?
2)如果需要编译那么需要参考哪个工程?
发表于 2026-5-8 15:12:27 | 显示全部楼层 来自 美国
APP_LE_EXTENDED_SCAN_EN 可以确认 ,是否使能
