查看: 1275|回复: 4
[BLE SDK] suspend 睡眠模式的gpio设置
发表于 2026-3-16 18:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
芯片型号: TL3218
SDK及版本: tl_ble_sdk_V4.0.4.6
由于产品低功耗需求,需要用到suspend睡眠模式以保持一部分gpio输出功能,但同时也需要关闭部分外设以降低功耗。
 楼主| 发表于 2026-3-16 18:47:52 | 显示全部楼层 来自 广东广州
由于产品低功耗需求,需要用到suspend睡眠模式以保持一部分gpio输出功能,但同时也需要关闭部分外设以降低功耗。如需关闭gpsi和uart,从sdk内有找到spi_hw_fsm_reset、以及uart_hw_fsm_reset连个api,但也看到api描述:uart finite state machine reset(the configuration register is still there and does not need to be reconfigured) 重置状态机,但配置仍保持;那io输入输出是否也持续?是否有方式关闭gspi、uart的gpio,另外再单独调用gpio_shutdown来设置gspi或者uart使用到io来实现嘛?
发表于 2026-3-17 17:10:57 | 显示全部楼层 来自 上海
suspend 前调用 gpio_shutdown 确实能节约功耗,suspend 模式下 UART 会掉电(寄存器配置仍保留,DMA 例外 可以参考driver代码 );如果你的场景需要保留部分 IO 的电平,不用对所有 IO 执行 shutdown,仅针对 UART 相关 IO 调用即可,未调用的 IO 不会进入高阻态,能维持原有电平。
 楼主| 发表于 2026-3-18 14:34:12 | 显示全部楼层 来自 广东广州
TL_ZRL 发表于 2026-3-17 17:10
suspend 前调用 gpio_shutdown 确实能节约功耗,suspend 模式下 UART 会掉电(寄存器配置仍保留,DMA 例外  ...
好的,感谢。。。。。。。。。。。
发表于 2026-3-19 11:39:08 | 显示全部楼层 来自 上海
