查看: 1770|回复: 5
[BLE SDK] bleStack中断和uartDma中断冲突如何解决
发表于 2026-2-3 18:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
芯片型号: tc321x
SDK及版本: tc_ble_sdk - v4.0.2.2
请问下
    问题是: ble stack和uart dma同时初始化之后,在irq_handler中,大概率他们的时间冲突,
    现象:  导致在广播和连接的时候,这边串口dma概率收不到数据或者掉数据;或者串口只是初始化且开了中断,ble stack就会广播几秒后就停了;
    1 请问推荐解决办法是咋样的?
    ps:已实测排除了单独dma uart中断开启时,dma uart工作正常不会掉数据或丢包;单独ble stack 初始化时广播连接正常,不会断联;
    2 另外请问下 ble stack运行过程中如何主动关闭或者复位ble stack?然后等需要的时候再重新初始化ble stack;
    3 另外请问下,dma的收发不是硬件行为吗?为什么dma的中断会丢失呢?是因为在闭源的ble stack中清全部中断的时候把dma的中断也清了吗?
_attribute_ram_code_  void irq_uart_upgrade_handler(void){
    if(reg_uart_status1(UART_MODULE_SEL) & FLD_UART_TX_DONE){
        FW_UPDATE_PHY_TxIrqHandler();
        uart_clr_tx_done(UART_MODULE_SEL);
        irq_clr_src();
    if(dma_chn_irq_status_get(FLD_DMA_CHN_UART_RX)){
        FW_UPDATE_PHY_RxIrqHandler();
        dma_chn_irq_status_clr(FLD_DMA_CHN_UART_RX);
        irq_clr_src();
    //when stop bit error or parity error.
    if(uart_is_parity_error(UART_MODULE_SEL)){
        uart_clear_parity_error(UART_MODULE_SEL);
        irq_clr_src();
_attribute_ram_code_ void irq_handler(void)
    //下面这两个中断都开就会有问题,单独开一个就没问题;咋解决呢?
    blc_sdk_irq_handler();
    irq_uart_upgrade_handler();
谢谢支持
发表于 2026-2-6 16:50:51 | 显示全部楼层 来自 上海
感谢您的“排除”测试分析,非常有助于我们定位问题。针对您的问题,回复如下:
1. 请尝试调用blc_ll_register_user_irq_handler_cb()注册UART中断处理函数,该回调的执行时间要尽量快,不能超过50us。我们会在协议栈的irq handler中断中轮询该回调。
2. 并不建议您完全关闭BLE Stack或者复位,因为程序运行逻辑和Stack是有耦合关系的。建议您将不使用的功能关闭,一达到相同效果,如调用blc_ll_setAdvEnable(BLC_ADV_DISABLE);
3. 中断缓存只有一个,如果在中断处理过程中,连续来2个中断,后一个中断会缓存不上。这也是为什么回答1中建议用户的中断处理要尽量快的原因。
发表于 2026-2-6 19:43:27 | 显示全部楼层 来自 上海
不要调用irq_clr_src,这个是清除所有的中断的
发表于 2026-7-20 17:46:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在sdk tc_ble_single_sdk V3.4.3.0 上遇到同样的问题。没有这个函数 blc_ll_register_user_irq_handler_cb(),如何解决
发表于 2026-7-20 17:47:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1. 请尝试调用blc_ll_regis ...
发表于 2026-7-30 17:08:04 | 显示全部楼层 来自 上海
你指的同样的问题是uart数据异常还是BLE异常?uart中断操作持续了多长时间?
