查看: 1686|回复: 3
[BLE SDK] 旧版android系统扫描不到定向广播
发表于 2026-1-15 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
芯片型号: tlsr9218
为了解决系统蓝牙连接后APP无法连接,我尝试将slave设为2,并在系统蓝牙连接时的连接事件开启低占空比定向广播。
blc_ll_setAdvParam(ADV_INTERVAL_MS(500), ADV_INTERVAL_MS(500), ADV_TYPE_CONNECTABLE_DIRECTED_LOW_DUTY, OWN_ADDRESS_PUBLIC, peer_addrtype , peer_addr, ADV_CHANNEL_ALL, ADV_FP_NONE);
blc_ll_setAdvEnable(BLC_ADV_ENABLE);
但是发现以下问题
1、在android15系统的手机连接后能正常扫描到定向广播,但是在android10系统的手机连接后扫描不到定向广播,而且使能notify时数据难以发出。
2、首次连接变困难了,连接成功后连接参数容易被修改。
在使用低占空比定向广播时,是否需要进行一些额外配置,以提高兼容性?目前handbook和demo关于定向广播资料很少,如果有参考demo务必分享一下。
如果有更好的解决系统蓝牙连接后APP无法连接的方案,也请务必推荐一下。
发表于 2026-1-16 18:39:53 | 显示全部楼层 来自 上海
回帖奖励 +5 金钱
请参考“蓝牙被连接两次但是只收到一次连接事件”帖子
如果想起两路广播,可以用ext adv 填不同的handle和不同的地址起两路广播,可以参考feature demo中的featur_ext_adv
以及handbook中“3.5.1.2 Extended Advertising 相关的 API 介绍”章节
13
 楼主| 发表于 2026-1-19 09:31:08 | 显示全部楼层 来自 广东
如果想起两路广播,可以用ext adv 填不同的handle和 ...
使用ADV_TYPE_CONNECTABLE_DIRECTED_LOW_DUTY有什么需要注意的吗?
发表于 2026-1-28 11:42:59 | 显示全部楼层 来自 北京
回帖奖励 +5 金钱
在 BLE 的 Low duty 可连接定向广播模式下,广播间隔(interval)的配置值必须大于 20ms。
