查看: 1288|回复: 3
[BLE SDK] 蓝牙跑deep_retention偶现断连
发表于 2025-12-26 19:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
芯片型号: TLSR9218
TLSR9218跑deep_retention,偶现连接几分钟后无操作下断开连接,错误码8,连接超时,想请教下这种情况要怎么解决或分析。
目前uni_ble_sdk_main_loop没有阻塞,请问会因为user_main_loop执行较久导致连接断开吗,有要求user_main_loop执行不超过多久吗?
还有个疑问,连接事件是在uni_ble_sdk_main_loop轮询处理吗,不会提前中断吗?
还是提前唤醒的时机不对,比如blc_pm_setDeepsleepRetentionThreshold和blc_pm_setDeepsleepRetentionEarlyWakeupTiming设置不当,目前设置前者95,后者800,这个是否需要依据连接间隔调整?
发表于 2025-12-27 16:27:18 | 显示全部楼层 来自 中国
user_main_loop执行较久不会导致链接断开,除非 user_main_loop 内关闭中断过久。
连接事件会在中断里接收,
代码量过大的情况下,可以参考 handbook 重新设置 blc_pm_setDeepsleepRetentionEarlyWakeupTiming。
13
 楼主| 发表于 2025-12-29 10:58:26 | 显示全部楼层 来自 中国
连接事件会在中断里接收 ...
好的,请问还有其他会导致超时断开的可能吗
发表于 2026-1-4 09:08:32 | 显示全部楼层 来自 上海
应该不存在
Telink forum
